大川的何 2020-12-29 09:51:28 | 廣東省 土建 | 940查看 2回答
結構標高和建筑標高
老師好,我這里首層結構標高是-1.2-3.55,但是這里剖面圖是0.00-3.6,那我首層的砌體墻該如何定義,還是我理解錯了 希望各位老師指教
人家從基礎面給你的
2020-12-29 09:53:18
您好,圖一是結構標高
圖二是建施標高
土建和鋼筋合并后,軟件只能設置一個標高,建議用建筑標高,對圖元沒有影響;
原因一:工程設置工程信息中,有室外地坪相對±0.00標高,±0.00是建筑底標高,前后可以統一;
原因二:圖紙中的門窗離地高度都是按照建筑標高標注的,所以按照建筑標高更方便。其他需要調整標高的,在屬性中調整即可。
兩者區別:
建筑標高:為裝飾裝修完成后的標高。如:地面工程一層建筑地面標高為正負0.000。
結構標高:為裝飾裝修前的標高。如:若地面工程裝飾做法為5厘米則一層結構標高為-0.050。
如果有幫到你, 采納+點贊 一下吧^_^你的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2020-12-29 09:55:52
