xiu 2008-11-27 14:33:56 | 廣東省 其他專業(yè) | 700查看 1回答
地梁截面是不規(guī)則圖形,有地梁電子CAD版,導(dǎo)入CAD圖怎么識(shí)別?還是直接繪圖上去的?E
怎么識(shí)別不規(guī)則截面的地梁(導(dǎo)入CAD圖)?
已采納1 在基礎(chǔ)層中導(dǎo)入梁圖,定位CAD圖,轉(zhuǎn)換鋼筋符號(hào)。 2 提取梁邊線 3 提取梁標(biāo)注 4 點(diǎn)選識(shí)別梁 5 點(diǎn)擊導(dǎo)航欄到基礎(chǔ)梁圖層,新建構(gòu)件,構(gòu)件名稱要與識(shí)別的構(gòu)件有一點(diǎn)差別,如識(shí)別的構(gòu)件為JCL-1(2),新建構(gòu)件為JCL-1即可。 6 逐一選中已識(shí)別的構(gòu)件,更改構(gòu)件名稱為新建的基礎(chǔ)梁構(gòu)件。 7 再回到CAD識(shí)別梁圖層,用點(diǎn)選識(shí)別梁原位標(biāo)注。 8 重新導(dǎo)入CAD圖,對照CAD圖對已識(shí)別的梁做最后修正。
2008-11-27 17:15:10
