冬天吃柚子 2020-12-28 16:45:57 | 山東省 土建土建計量GTJ | 815查看 4回答
為什么廚房衛生間里的梁抹灰面積為零?
您好
原因一:定義界面套了做法且選了工程量表達式,但選中圖元后【屬性列表】中的“做法信息”是“按圖元做法”,且工程量表達式沒有選擇,軟件會按照圖元做法出量。
方法:若要按照構件定義界面的做法出量,選中圖元在【屬性列表】中的做法信息中點擊“恢復構件做法”后再點擊右下角的確定后匯總計算即可;若要按照圖元做法出量,選擇對應表達式即可。
原因二:沒有選擇工程量表達式,通過【檢查做法】/【報表反查】功能檢查哪塊工程量表達式沒有選擇,手動選擇工程量表達式后再重新匯總計算即可。
原因三:選擇的工程量表達式在查看計算式中量為0,一般都是與它圖元扣減為0,需在計算規則中修改扣減關系,然后重新匯總計算即可。
原因四:套做法后沒有重新匯總計算,點擊匯總計算即可。
原因五:文件數據未刷新導致,建議新建和工程一樣的規則進行合并再匯總即可。
原因六:套取的做法報表中顯示了多頁,沒有翻頁導致沒有查看到相應做法工程量。
場景二:沒有做法項,工程量為0
原因一:套做法時給【措施項目】打鉤了,做法工程量就會統計在措施項目界面,查看的是實體項目界面,所以看不到量,切換到措施項目界面即可看到。
原因二:沒有套取做法。切換到構件定義界面,添加清單/定額,選擇相應工程量表達式,匯總計算即可。
原因三:套做法后沒有重新點擊【匯總計算】進行匯總。
如果有幫到你, 采納+點贊 一下吧^_^你的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2020-12-28 16:49:34
梁下是不是有墻 ? 去墻面抹灰看看
2020-12-28 16:48:34
看看是不是并入天棚抹灰面積里了
2020-12-28 16:49:12
計算規則中一般默認梁凸出墻底面部分的工程量放在天棚抹灰,梁側面放在墻面抹灰。
2020-12-29 07:02:15
