藩茄 2008-11-27 12:02:28 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 8652查看 10回答
例如:3×3箍筋,4×3箍筋是什么意思? 下
例如:3×3箍筋,4×3箍筋是什么意思? 下圖是大小箍筋的布筋,不等間距如何計算內箍筋的橫向長度? 基礎梁 b=1600 h=2500 八肢箍筋 φ14@100 保護層50mm 面筋 14φ28
(10)
已采納前面的數字代表箍筋的縱向肢數,后面的數字代表橫向的肢數。八肢箍筋是一個大兩肢箍筋加三個小兩肢箍筋,梁的箍筋有2,4,6,8,10肢箍筋,按圖紙對照輸入就行了,匯總計算后,鋼筋明細表里有計算式。你選好復合箍筋的形式后軟件會自動計算的
2008-11-27 13:48:27
前面的數字代表箍筋的縱向肢數,后面的數字代表橫向的肢數。 你選好復合箍筋的形式后軟件會自動計算的
2008-11-27 12:08:15
3*3是3個鋼筋,4*4就是4個橫筋你自已數一下就明白啦
2008-11-27 12:19:34
以下為八肢箍筋
2008-11-27 12:53:03
軟件里的箍筋是有鋼筋詳圖的!給圖紙對照下就行了
2008-11-27 13:14:26
前面數字是橫向肢數 只要知道梁的截面就可以知道箍筋的長度了 另外加密區和非加密區的分開算個數
2008-11-27 13:17:06
例如:3×3箍筋,4×3箍筋是什么意思? 這是用于柱子的箍筋 下圖是大小箍筋的布筋,不等間距如何計算內箍筋的橫向長度? 基礎梁 b=1600 h=2500 八肢箍筋 φ14@100 保護層50mm 面筋 14φ28 八肢箍筋是一個大兩肢箍筋加三個小兩肢箍筋 梁的箍筋有2,4,6,8,10肢箍筋,
2008-11-27 13:35:23
軟件里有箍筋詳圖的!按圖紙對照輸入就行了,匯總計算后,鋼筋明細表里有計算式。你可查看對照。
2008-11-27 13:38:32
3*3就是豎3和橫3先豎后橫.而且折分要大套小.這在圖集上有非常詳細的說明,
2008-11-27 13:46:51
四海為家回答的對
2008-11-27 14:40:01
