牛牛 2008-11-27 12:01:02 | 河北省 其他專業(yè) | 1698查看 6回答
裝修中墻面面層為雙層石膏板,定額中是單層的吧?那我
裝修中墻面面層為雙層石膏板,定額中是單層的吧?那我題目中指的是雙層,套這個項目的時候是數(shù)量*2,還是系數(shù)改為2呢?
(6)
已采納比較合理的做法是:石膏板的數(shù)量*2,人工做適當?shù)脑黾樱ㄎ乙话憧紤]增加定額人工*0.15)
2008-11-27 12:09:45
應該是數(shù)量乘以2
2008-11-27 12:09:55
無論在什么情況下,數(shù)量*2和系數(shù)*2是一樣的,都不影響材差和造價,純粹只是個人風格和習慣。
2008-11-27 12:32:18
應該是工程量乘以2,比如10M2 ,工程量直接就填20M2好了。
2008-11-27 12:44:34
都一樣數(shù)量乘2同系數(shù)乘2一樣
2008-11-27 13:34:28
裝修中墻面面層為雙層石膏板,定額中是單層的,如果題目中是雙層,套這個項目的時候是數(shù)量*2,或系數(shù)改為2都可以
2008-11-27 15:25:59
