安裝造價5個月經驗 2020-12-28 16:01:24 | 重慶市 安裝 | 1862查看 6回答
戶內的給水管是DN25,那么請問水龍頭也是DN25嗎?
(6)
戶內的給水管是DN25,那么水龍頭不會是DN25,一般是DN15的。
2020-12-28 16:03:02
這個不一定,有可能是20的呀,這個要看水龍頭安裝位置管徑去判斷
2020-12-28 16:03:17
這個不好說,有15的有20的也有25的
2020-12-28 16:04:50
看具體用處,一般戶內是DN15
2020-12-28 16:07:30
戶內水龍頭是DN15即可
2020-12-28 20:59:15
總進水管才DN25的,水龍頭不可能是DN25的。
2020-12-29 09:24:30
