py****@126.com 2008-11-27 11:35:33 | 山西省 土建算量GCL2013 | 442查看 2回答
用CAD導圖,不能導入板,只能自己畫嗎?另外,剪力
用CAD導圖,不能導入板,只能自己畫嗎?另外,剪力墻的暗柱是按墻定額計算的,用柱的屬性導過來后,能轉化為墻的屬性嗎問題補充:請問,我行我素,山西計算墻、柱的方法是不同的,柱是按通高計算的,墻算到板下面,若只換定額作法,,那樣墻的量多了,板的量少了。導過來的圖形沒有尺寸?怎補尺寸
輕松利用 CAD導圖 CAD導圖功能一直是鋼筋抽樣GGJ10.0的一個亮點功能,但是當很多用戶使用CAD導圖功能的時候往往會發現有些CAD電子圖紙無法導入或導入軟件后有問題,識別不全、無法計算等等。而且由于我們預算人員大多對CAD軟件都不太熟悉所以這個CAD導圖功能就用不起來了,發揮不了其亮點功能的作用和價值。明明能夠節省很多時間快速的做完一份工程,可因為CAD導圖功能有問題無法使用,真是又生氣又著急。 是不是鋼筋軟件這個功能不好用,軟件有問題呢?其實軟件中CAD導圖功能成功應用與兩個因素有關: 一是軟件本身這個功能,即軟件中CAD導圖這個功能的控件應用。而這個控件一般影響大的是CAD圖紙的版本,如CAD有04版設計的圖紙或06版設計的圖紙等等。 二是CAD圖紙本身。圖紙設計的是否規范,圖層是否清晰,圖紙的比例是否正確,是否引用外部參照等等因素都會影響CAD圖的導入。所以要想把CAD導圖功能應用得更好,我們不僅要從軟件功能本身出發,也要考慮到CAD圖紙的設計問題。 這里我們把軟件對CAD圖紙的一些設計要求統一整理了一下,供大家參考,以便幫助我們更好地使用CAD導入功能,這個設計要求雖然是針對鋼筋軟件的,但其中圖紙設計的公共部分對圖形軟件也適用。 一、對CAD軟件及繪圖比例的要求 1.DWG文件的格式可以為2000或者2004的,但是CAD讀取的控件對2000的格式更支持,GGJ778,GCL1256版本包括778、1256版本,之前的軟件不能夠導入2006,GGJ916、GCL1419以后的版本可以識別CAD2006的文件。 2.DWG文件不能使用“外部參照”,也就是不能引用別的DWG文件上的圖塊。 3.繪圖的比例最好為1:1,這是因為導入的梁,墻的尺寸是按照CAD線的長度計算的,縮小繪圖比例可能放大導入誤差。 4.CAD線的位置要求精確,這是因為圖元的坐標是由CAD圖元的位置精確定位的,所以(200,300)的坐標請不要繪制成(199.8,300),否則導入后的圖元可能也會有誤差,引起計算錯誤。特別是各構件的線條間距離一定要保證準確,截面寬是300的梁決不能繪制成其它距離,否則構件無法識別。 5.對于構件來說,特別是梁和墻,相交的線一定要相交,否則有些構件不能自動識別出來。 二、對于圖層及文字標注的要求 6.因為鋼筋軟件提供了按照圖層或者按照顏色選擇圖元的功能,所以軸線標識,柱邊線,柱標識,墻邊線,門窗標識,梁邊線,梁集中標注,梁原位標注要分開在不同的圖層繪制,最好也可以分成不同的顏色繪制,以方便提取。 7.建議以%%130,%%131,%%133來代表一二三級鋼的符號,輸入其他符號可能引起CAD讀取控件的錯誤;當然也可以直接以A B C來區分鋼筋級別,這樣就免去了轉換鋼筋符號的麻煩。 8.代表同樣意義的標注請不要分成多個“單行文字”,也不要拆成多行文字。比如“200*300”的字符串請不要標注成“200”“*”“300”三個單行文字。“4B25;8b25”這樣的字符串也不要拆開。 9.標注引線能提高準確率,所以需要引線的標注不要省略。引線是一條直線(不要折線),一端與被標注的圖元相交,一端與標注文字平齊。如下圖: 且標注時梁的集中標注信息距梁構件及構件的原位標注要有一定距離,防止誤識別。 10.由于軟件針對截面標注的設計方式,在某個位置按比例放大的柱不識別,只識別其鋼筋信息,為此建議最好使用表格標注法,如:柱表,連梁表。如實在無法避免,在設計中按比例放大的柱不能表示位置,只表示其鋼筋的信息,這樣就省去了再畫這個柱子的步驟。 11.保存CAD設計圖紙時,CAD圖中的相關圖層(軸線、構件、構件標識、構件鋼筋信息等圖層)不能被凍結,相關圖層最好不要處于關閉狀態。 導入CAD文件的操作方法詳解 廣聯達導入CAD文件的操作方法詳解 [導入CAD文件的操作方法詳解 通過導入CAD文件則可以實現快速繪圖并配筋,大大提高我們的工作效率,導入CAD文件的前提條件是電子文件的數據格式為:*.dwg,否則不能導入。 一、導入CAD文件 新建工程后(設置好計算規則、計算設置以及節點設置、樓層及各層砼標號),我們在繪圖輸入界面當中,通過構件導航欄中打開“CAD識圖”導航欄,按照導航欄的順序進行操作即可。 點擊“CAD草圖”,在工具欄中點擊“導入CAD圖”,然后找到存放CAD圖文件的路徑并打開,導入過程當中,還需要根據CAD圖紙比例的大小,設置并調整,軟件默認是1:1。 在“CAD草圖”狀態下,還可以轉換鋼筋級別符號、識別柱表、剪力墻連梁表、門窗表等。 溫馨提示:由于現在大部分的CAD圖有多個CAD圖單元組成,在導入前,可以在CAD軟件或者CAD圖形調整工具把CAD分割開來,然后再進行導入,這樣可以提高CAD導入的速度。 二、導入軸網 在導航欄中選擇“識別軸網”,然后選擇提取軸線(ctrl+左鍵選擇,右鍵確認),提取軸標識(ctrl+左鍵選擇,右鍵確定),最后點擊“識別軸線”,這樣就可以把軸線識別過來了。 溫馨提示:通過CAD識別過來的軸線是輔助軸線;選擇導入軸線的CAD圖盡量是軸網最完整的。 三、導入柱 提取柱的操作步驟: 第一步:在“CAD草圖”中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:在“CAD草圖”中轉換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖; 第三步:點擊導航欄“CAD識別”中的“識別柱”; 第四步:點擊工具條“提取柱邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 第五步:點擊繪圖工具條“提取柱標識”; 第六步:選擇需要提取的柱標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 第七步:檢查提取的柱邊線和柱標識是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的柱邊線和柱標識進行修改; 第八步:點擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標識被識別為軟件的柱構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:如果不重新定位CAD圖,導入的構件圖元有可能就會與軸線偏離;門窗表通常情況在建筑施工圖總說明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。 四、導入墻 1、提取墻邊線 第一步:導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的墻;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別墻”; 第三步:點擊工具條“提取墻邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇。 2、讀取墻厚 第一步:點擊繪圖工具條“讀取墻厚”,此時繪圖區域之顯示剛剛提取的墻邊線; 第二步:按鼠標左鍵選擇墻的兩條邊線,然后點擊右鍵將彈出“創建墻構件”窗口,窗口中已經識別了墻的厚度,并默認了鋼筋信息,只需要輸入墻的名稱,并修改鋼筋信息等參數,點擊確認則墻構件建立完畢; 第三步:重復第二步操作,讀取其他厚度的墻構件。 3、識別墻 第一步:點擊工具條中的“識別”按鈕,軟件彈出確認窗口,提示“建議識別墻前先畫好柱,此時識別出的墻的端頭會自動延伸到柱內,是否繼續”,點擊“是”即可。 第二步:點擊“退出”退出自動識別命令。 五、導入門窗 1、提取門窗標識 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的門窗,識別門窗表;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別門窗洞”; 第三步:點擊工具條中的“提取門窗標識”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的門窗標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取墻邊線 第一步:點擊繪圖工具條“提取墻邊線”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、自動識別門窗 第一步:點擊“設置CAD圖層顯示狀態”或按“F7”鍵打開“設置CAD圖層顯示狀態”窗口,將已提取的CAD圖層中門窗標識、墻邊線顯示,將CAD原始圖層隱藏; 第二步:檢查提取的門窗標識和墻邊線是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的門窗標識和墻邊線進行修改; 第三步:點擊工具條“自動識別門窗”下的“自動識別門窗”,則提取的門窗標識和墻邊線被識別為軟件的門窗構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:在識別門窗之前一定要確認已經繪制了墻并建立了門窗構件(提取CAD圖中的門窗表)。 六、導入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提取; 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構件識別梁原位標注”; 第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。 七、導入板受力筋 1、提取鋼筋線 第一步:點擊導航欄 “CAD識別”下的“識別受力筋”; 第二步:點擊工具條“提取鋼筋線”; 第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取鋼筋標注 第一步:點擊工具條“提取鋼筋標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋標注CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、識別受力鋼筋 “識別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線和鋼筋標注識別為受力筋,其操作前提是已經提取了鋼筋線和鋼筋標注,并完成了繪制板的操作。 操作方法: 點擊工具條上的“識別受力筋”按鈕,打開“受力筋信息”窗口,輸入鋼筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。 八、識別板負筋 提取鋼筋線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的板負筋;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別負筋”; 第三步:點擊工具條中的“提取鋼筋線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋第五步:點擊工具條中的“提取鋼筋標注”; 第六步:選擇需要提取的鋼筋標注CAD圖元,右鍵確認; 第七步:點擊工具條上的“識別負筋”按鈕,打開“負筋信息”窗口,輸入負筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。
2008-11-27 11:59:29
1.用CAD導圖,不能導入板,只能自己畫嗎? 答:是的,只能自己畫,目前還沒有導板功能,只能導板筋。 2.剪力墻的暗柱是按墻定額計算的,用柱的屬性導過來后,能轉化為墻的屬性嗎? 答:不需要轉化為墻的屬性,只要在柱構件里套墻的子目即可。 3.你還應該把連梁算上,一般情況下連梁也含在墻內,具體看本地區的要求。
2008-11-27 14:06:28
