蝦米 2020-12-26 21:31:52 | 山東省 土建 | 564查看 4回答
?這個地下室外墻下筏板三層鋼筋需要用什么構件畫呢?
2020-12-31 08:57:22 補充
軟件可以出
2020-12-26 21:34:15
答:筏板主筋,選擇中間層鋼筋。
2020-12-26 21:36:11
當地三排鋼筋規則相同就是用(3)C16-200,不同時就是用(2)C14-200+(1)-200或(1)C12-200+(1)C14-200+(1)C18-200。
2020-12-26 21:36:57
定義方法如下:底筋,面筋,中間層鋼筋。[[[[你的補圖,頂是柱墩鋼筋的。]]]
首次提交 2020-12-26 21:38:14 最近修改2020-12-26 21:38:15 (修改過1次)
