冬梅 2008-11-27 10:15:49 | 河北省 其他專業 | 1714查看 18回答
圖紙設計柱箍筋為A8@150,此箍筋間距是否還需按
圖紙設計柱箍筋為A8@150,此箍筋間距是否還需按03G101-1第40頁中"應在柱縱筋搭接長度范圍內均按≤5d及≤100的間距加密箍筋".
(18)
已采納按照03G101-1
2008-11-27 12:16:03
已采納按照圖紙原位標注做,原位標注大于圖集
2008-11-27 13:23:14
已采納圖紙設計柱箍筋為A8@150,此箍筋間距是否還需按03G101-1第40頁中"應在柱縱筋搭接長度范圍內均按≤5d及≤100的間距加密箍筋". 答:你可以再看一下圖紙設計說明,是否有節點等構造參考G101系列圖集的說明,如果有的話,那么還是需要按03G101-1第40頁中"應在柱縱筋搭接長度范圍內均按≤5d及≤100的間距加密箍筋"的,如果沒有說明的話,就可以按照圖紙設計內容不加密的!(一般情況下都會有參考G101系列圖集的說明的)
2008-11-27 13:44:12
已采納要查看一下圖紙中鋼筋的連接方式,柱縱筋如果是搭接方式,則該柱搭接范圍內的箍筋需要加密,箍筋加密的間距取5*d(d為柱縱筋直徑)和100之間的較小值,范圍之外的仍為A8@150。 如果圖紙鋼筋的連接方式是其它,如焊接和機械連接等就不用加密。
2008-12-02 10:19:11
已采納圖紙設計柱箍筋為A8@150,圖紙中說明了箍筋間距按03G101-1第40頁嗎?假如沒有就可以不算,圖紙上說明了要按03G101-1第40頁算,就要算的.
2008-11-27 10:34:57
已采納圖紙設計間距小于規范按設計,大于規范按規范.
2008-11-27 10:48:15
已采納圖紙設計柱箍筋為A8@150它與柱縱筋搭接長度范圍內均按≤5d及≤100的間距加密箍筋的做法是同時使用的.所以搭接區域是還要加密的
2008-11-27 11:20:12
已采納若柱箍筋間距已經符合加密要求了,則為全程加密啊,否則應該按照圖集要求加密。
2008-11-27 11:39:27
已采納是的,是按照這個規范走的
2008-11-27 10:19:38
已采納圖紙只是注明柱箍筋加密區的間距,圖集中的規定是指柱縱筋搭接長度范圍內均按≤5d及≤100的間距加密箍筋。所以必須按照圖集的規定做
2008-11-27 10:22:52
已采納圖紙設計柱箍筋為A8@150,需按03G101-1第40頁中"應在柱縱筋搭接長度范圍內加密箍筋".如果圖紙設計柱箍筋為A8@100,則不需再加密
2008-11-27 10:23:48
已采納圖紙標注的是設計配筋值,按照圖紙標注輸入就行,不需另外加密。 但是施工中的搭接部位,必須按照圖集規定進行加密處理。
2008-11-27 10:27:40
已采納還需按03G101-1第40頁中"應在柱縱筋搭接長度范圍內均按≤5d及≤100的間距加密箍筋".(除了圖紙規定的箍筋加密還需按03G101中規定)
2008-11-27 10:29:56
已采納必須按圖集做的,
2008-11-27 16:16:36
已采納先滿足圖籍的加密情況,再來考慮圖紙設計標注間距.
2008-12-01 13:13:23
已采納這是兩個不矛盾的概念,你有些混淆了: “圖紙設計柱箍筋A8@150”和圖集要求的“柱縱筋搭接長度范圍內均按min(5d,100)加密”的意思是: 1.柱縱筋如果是機械連接,則該柱的箍筋為A8@150, 2.柱縱筋如果是搭接,則該柱搭接范圍內的箍筋A8間距為取5*d(d為柱縱筋直徑)和100之間的較小值,范圍之外的仍為A8@150.
2008-11-29 14:46:23
已采納圖紙設計柱箍筋為A8@150,此箍筋間距是否還需按03G101-1第40頁中"應在柱縱筋搭接長度范圍內均按≤5d及≤100的間距加密箍筋".不需要了,按圖紙就行了
2008-12-02 15:51:13
已采納需要,如果圖紙上沒有節點大樣,就需要按照規范規定設置加密箍筋。
2008-12-02 16:38:42
