飛揚 2008-11-27 10:06:36 | 陜西省 其他專業 | 3753查看 12回答
我們是施工單位總承包方,現在甲方將部分分項工程分包
我們是施工單位總承包方,現在甲方將部分分項工程分包出去,針對這部分,做為總承包方是否應該收取配合費?配合費的收取標準是什么?是向甲方收取還是向分包單位收???配合費的概念是如何定義的?(99定額中是如何說明的)
(12)
已采納甲方將部分分項工程分包出去,作為總包配合方是應該收取配合費的,但具體你們所承包的工程是否收取,主要看招標文件、合同等有效文件的約定,如果沒有說明,可以向甲方提出申請,協商解決?,F在一般配合費是按分包合同價的3%左右,我們其中兩個工程一個是按2%,一個是按3%,這個是招標文件中明確規定的。
2008-11-27 13:05:16
靠雙方協商約定
2008-11-27 12:17:47
我們最近也碰到這樣的問題,主要還要看工作內容而定,總包方配合的工作內容的,水電費的記取辦法,等等,我們現在按照5%提出的,對方還在討價還價
2008-11-27 15:21:08
配合費應該根據有關規定執行一般是3~5%.
2008-11-27 10:57:07
配合費沒有具體規定,靠雙方協商約定。一般在3%到5%。
2008-11-27 10:15:59
原定額規定能達18%,現定額規定的配合費2-5%不等,配合的項目不同比例也不同,最后要看當地的文件執行
2008-11-27 10:20:21
總承包有總包服務費,分包有分包服務費,各地區執行的不一樣,主要看個地區的計價規則,費用的記取也是在計規則里面有,你可以查看下你們本地區的計價規則!例如云南:分包服務費向分包方收取,注:你是總包方,在你總包的時候,甲方向你收取了總包服務費,但你分包的時候,你應該向分包方收取相應的分包服務費(具體情況要與甲方協商的)。我舉例個云南的分包工程收取依據: 樁基工程:人工費*0.7058 預制樁打樁:人工費*1.1130 金屬結構安裝:人工費*1.0047 金屬結構制作:人工費*1.3391 砼預制構件制作:人工費*0.8989 砼預制構件安裝:人工費*1.0394 以上取費選自:云南建筑安裝工程綜合費用定額(99修訂本) 云建標(1998)第1056號文
2008-11-27 10:20:57
有的地方費用定額里有標準,無的雙方協商。一般情況下是建設單位出此費用,費率在3-5%,設備費用不計取配合費
2008-11-27 10:21:29
假如甲乙雙方在簽訂總包合同前甲方就明確將要分包一部分,那么這部分不能計算配合費。如果是簽訂合同后甲方又將一部分進行分包的,該部分要計算配合費。總包單位應向甲方收取分包部分直接費的5%(人工費20%)的配合費。在九九《費用定額》的第30頁和《使用說明》的第9頁有相關說明。我說的是陜西省的九九定額
2008-11-27 10:22:48
像這種問題應該在合同中明確規定,免得在以后的結算過程中出現扯皮現象,配合費就是收取的話也應該向分包單位收取,一般情況都是以工程總價款或安裝費為基數乘以個費率(1%-2%)都應該在合同當中說明白,沒有合同的只能是甲乙雙方協商吧,定額上好像沒有這樣的規定,我門河北省的就沒有說到配合費,不太清楚你用什么定額。不知道這樣說是否明白?
2008-11-27 10:24:54
看甲乙方的合同約定,具體沒有規定的,一般來說在3%到5%
2008-11-27 10:28:44
08新清單規范對于總承包服務費的計取方法有明確規定??梢匀ゲ橐幌隆?/div>
2008-11-27 10:33:57
