  • 在一跨主梁上有5根次梁,它要怎么輸入吊筋?只能輸入3根次梁寬和3更次梁吊筋?c
    None
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件每跨能輸入多條次梁的(見圖示),在‘吊筋’欄你可以將寬度相同的次梁的吊筋合并輸入,比如每道次梁吊筋2b16,你可以輸入10B16(見圖示)
    2008-11-27 10:23:33
  • 可以一次性輸入總根數,如每處2B12那么就輸10B12。
    2008-11-27 11:51:15
  • 同六樓觀點,很詳細 或者把另外兩根吊筋輸入到其他跨,不影響算量
    2008-11-27 11:57:40
  • 同六樓觀點
    2008-11-27 12:18:17
  • 按規范要求,當次梁左右跨長平均大于3m時次梁處設吊筋,如果你說的5跨,可以將吊筋輸入到同一跨中,如:10B16
    2008-11-27 10:34:00
  • 可以在構件列表中處理.
    2008-11-27 11:00:46
  • 軟件上吊筋一般用在集中荷載處,吊筋在圖紙上有二種形式標注,一是直截標在集中荷截處(子梁與主梁接點處或梁上柱處),第二種在圖紙說明(通常在當頁說明內),這是要算的。如果這二種都沒有,就不能算(有此圖紙失誤可能未標注,如果集中荷載明顯大的地方要向設計院提出來)。有吊筋的部位不一定有次梁加筋,這需要根據圖紙確用/隔開 軟件一般最多只能輸入3根吊盤,其它的2根你可以輸入到其它的跨中,不影響量的
    2008-11-27 10:01:25
  • 是的軟件每跨只能輸入3條次梁,你可以將寬度相同的次梁的吊筋、附加箍筋合并輸入,比如每道次梁吊筋2b16,附加箍筋6到,你可以輸入6B16,加筋輸入16根,這就是3道次梁的加筋信息了。
    2008-11-27 10:08:32
  • 可以輸用/隔開,不只限于3根
    2008-11-27 10:09:54
  • 250/250/250 2/4/4
    2008-11-27 10:13:41
  • 可以將吊筋輸入到同一跨中,如:5處吊筋均為2B12,次梁寬都為300時,就可以在次梁寬欄輸入一個300,吊筋處輸入10B12就可以啦!
    2008-11-27 10:19:57
主站蜘蛛池模板: 浦东新区| 马山县| 松桃| 承德县| 天柱县| 蓬溪县| 江阴市| 墨江| 双流县| 岢岚县| 华安县| 鄂温| 通辽市| 岳西县| 虞城县| 浦北县| 牟定县| 堆龙德庆县| 黔东| 河池市| 寿宁县| 万安县| 广元市| 阆中市| 峡江县| 开鲁县| 双流县| 灵宝市| 雷州市| 郧西县| 赤壁市| 股票| 平顺县| 家居| 红原县| 天气| 新宁县| 天水市| 汝阳县| 永安市| 蛟河市|
