Mr.man 2020-12-26 13:18:14 | 陜西省 土建 | 1618查看 3回答
除銹子目問題
型鋼防火油漆這個子目,定額有2種子目,圖紙說了有耐火極限明確的,此時是否使用10-1302還是使用B10-23修改防火涂料含量?b10-23價格也很高
除銹SA2.5為噴射或拋射除銹,如果按照b10-30定額子目價格確實過高,用B10-29子目以面積計算相對合理一點,請問:鋼結構很多有重量、面積單位情況下,如何合理或者說服力選擇合理子目呢?
假設500*500*5的管子,1m的表面積是2平方,1T近似13M長度,約26平。若為100T價格相差約14.7W呢
1、厚涂型防火涂料耐火極限大于2h,應執(zhí)行B10-24子目。
2、對于石英砂的噴砂除銹,建筑定額說明確實有問題,用面積計算比較科學,對于這一點,陜西省2013年編制了消耗量定額征求意見稿,提倡用面積計算刷油,但修訂后的定額消耗量沒有噴砂除銹子目,有可能是想和安裝工程統(tǒng)一。
所以,現(xiàn)階段可以用B10-29子目或安裝工程子目里H型鋼結構子目以面積計算。
具體可在陜西工程造價信息網查詢消耗量定額征求意見稿,大概在2014年初發(fā)布在該網站的。
2020-12-26 23:28:46
防火涂料分為厚漿型、薄型、超薄型;你說的160um是涂料厚度,一般厚漿型7mm-23mm,薄型防火涂料厚度3mm-5mm,超薄型就是你說的防火漆,你看設計圖紙要求,按道理防火涂料就應該套用b10-30。如果實際刷的防火漆,那你就套用防火漆子目!
2020-12-26 15:18:14
你好,看圖
2020-12-27 00:32:28
