小子 2020-12-26 13:05:10 | 北京市 土建 | 619查看 2回答
老師,這個應該怎么操作啊,沒明白這個的意思
當設計混凝土用量與定額消耗量不同時,混凝土消耗量按設計用量調整,人工按相應比例調整。這個沒有理解。
樓梯不是按水平投影面積計算的么,為什么還涉及到混凝土用量,而且老師,如何進行調整呢。
還有后面這句人工按相應的比例進行調整。是指如果設計混凝土用量與定額消耗量不同時,混凝土消耗量按設計用量調整,然后人工單獨乘以系數么。就是按照上面的那個說明,單坡的人工乘1.2;三跑的,人工乘0.9,都是只單單人工乘系數。
不管怎么計算,都是要消耗混凝土的吧,假如定額是按100厚考慮編制的含量,那么你的樓梯是130厚的時候就是屬于“設計混凝土用量與定額消耗量不同”的情況了,根據計算的實際的樓梯體積換算定額消耗的體積
人工按比例調整就是說定額消耗10m3考慮計算了10個工日,實際13m3就要修改為13個工日
首次提交 2020-12-26 13:18:34 最近修改2020-12-26 13:18:34 (修改過1次)
看樓梯圖對這個說明,你就明白了
2020-12-26 13:12:10
