丿到婚紗丶 2020-12-25 15:56:38 | 山東省 土建 | 1407查看 2回答
基礎梁與基礎聯系梁
如圖,樁承臺之間連接的梁為基礎聯系梁,用梁定義中基礎聯系梁畫上,但是提出的模板量是側模+底模整體,梁下有墊層,不需要底模
如果是用基礎梁定義,提出的模板量是側模+底模分開的,只需提側模就可以了,但是相同位置,用基礎梁定義比基礎連系梁提出的鋼筋量多
求問,到底這種情況怎么辦合適?用基礎梁定義比基礎連系梁提出的鋼筋量多在哪里?
基礎梁定義,對應設計要求輸入相應的梁名稱。
2020-12-25 15:59:35
基礎梁:與框架梁配筋相反
基礎連系梁:連接基礎,橫向的,與框架梁配筋相同
承臺梁:必須有樁,沒有承臺,一定是承臺梁。
2020-12-25 15:59:57
