朱麗丹 2020-12-25 13:33:40 | 山東省 土建預算土建計量GTJ | 937查看 1回答
想問各位師父這個筏板基礎主樓部分底部鋼筋和頂部鋼筋往上下錨固鋼筋怎么處理,這個變
想問各位師父這個筏板基礎主樓部分底部鋼筋和頂部鋼筋往上下錨固鋼筋怎么處理,這個變截面設置的正確
嗎
主樓按正常設置計算鋼筋鎖定,在設置變截面計算車庫鋼筋
2020-12-25 13:52:59
不同厚度筏板設置變截面后,軟件中相鄰的錨固是從斜面底部開始算錨固,圖集和軟件節點設置中都是從斜面頂部開始計算錨固的,這個軟件中怎么處理
1、這個集水坑用線標出的鋼筋應該是在集水坑定義中的其他屬性中取板帶同向鋼筋改為是嗎?2、這個主樓筏板和車庫筏板變截面該怎么設置,請詳細解釋?
這個條形基礎底部鋼筋信息怎么看?受力筋和分布筋是多少?還有就是我黃線框起來的那部分,是用條形基礎頂部定義還是砌體墻定義,有區別嗎。
如果在鋼筋算量軟件里用筏板基礎畫后,需要注意哪些問題補充問題: 用柱墩布置,柱子剛好在這個變截面這,怎么處理
