冰烈 2008-11-26 22:44:50 | 河北省 其他專業(yè) | 1251查看 7回答
筏板的封邊構(gòu)造筋如何畫?謝謝。2
None
(7)
已采納謝謝大家啦
2008-12-01 19:48:54
你可以在單構(gòu)件里算,也可以在基礎(chǔ)層里建立子樓層,然后在子樓層里繪制剪力墻,把剪力墻的鋼筋全取掉,再在剪力墻的其它屬性的其它鋼筋里面來編輯算量。
2008-11-26 23:26:02
建議你用單構(gòu)件輸入處理,既方便又直觀;因軟件不能直接處理筏板的封邊構(gòu)造筋,只能采用變通處理方式。
2008-11-26 23:29:24
參閱數(shù)字造價2008年第三期20頁施亞娟工程師提供的方法:將基礎(chǔ)側(cè)面封邊筋用負筋來畫,按照板邊線布置,負筋的長度輸入中包括了上下彎折的長度。 還記得是誰用建一道1mm厚的砼墻,在墻上布置封邊筋(豎向筋) ,封邊筋的分布筋當作水平筋來輸入(排數(shù)為一排)。計算結(jié)果要比上一種方法準確,主要表現(xiàn)在封邊筋的分布筋工程量上。
2008-11-27 00:54:15
按照單構(gòu)件輸入來做
2008-11-27 06:21:27
還有一種做法:沿伐板基礎(chǔ)邊按封邊構(gòu)造筋的規(guī)格滿布負筋,計算的結(jié)果也符合要求,各位可以一試
2008-11-27 08:12:56
筏板的封邊構(gòu)造筋在單構(gòu)件輸入里計算的,如下圖
2008-11-27 08:19:31
