grandsoft000 2008-11-26 22:28:04 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 415查看 6回答
圖形2008中為什么在外墻邊布置不上散水,中提示錯誤?不能在非封閉區域布置?m
(6)
已采納內外墻標記沒有對應的選擇好,外墻選成內墻的,所以沒有工程量。
2008-11-27 15:00:26
你再畫個墻,然后布置散水,布置好了再把墻刪了!把散水分割了!就行了!
2008-11-26 22:35:21
那是你的墻沒有畫好,不是封閉的。
2008-11-26 22:51:48
散水的畫法是一定要畫成封閉的,用你畫的線圍成一個封閉區域。
2008-11-26 22:56:16
你可以采用智能布置或者采用把外墻整體往外偏移一個散水的寬度,布置完散水后再刪除外墻
2008-11-26 23:08:34
你用虛墻封閉某些部位后再畫就可以了
2008-11-27 08:02:43
