54****@qq.com 2008-11-26 21:53:42 | 山西省 土建算量GCL2013 | 490查看 4回答
純做法是指的什么呀
純做法是指的什么呀
已采納你是在2008圖形算量里做吧,圖形算量軟件里面對構件的做法套用有二種處理辦法,一種是工程量表的方法(新的辦法),還有一種是純做法。其中純做法指的是構件的做法可以在構件屬性定義時自行選定。而工程量表法是有軟件自動按你所套用的構件類別來套用做法。一般初次學軟件并且對定額不是很熟的建議采用純做法。
2008-11-26 22:10:23
工程量表模式是指有工程量表。純做法模式就是沒有工程量表。與以前的GCL8.0是一樣的
2008-11-27 09:15:29
純做法是指沒有工程量表,根據設計要求選擇相應的定額
2008-11-27 09:18:46
一般都選用工程量表法
2008-11-26 22:19:56
