ゞ小溪ヾ゛ 2020-12-24 15:43:33 | 四川省 土建 | 1050查看 1回答
結構板上留了個洞,現在需要植筋封閉這個洞,植筋長度怎么計算
結構板上留了個洞,現在需要植筋封閉這個洞,植筋長度怎么計算?錨固長度和植筋深度
10D,100取大,這是植筋規范規定
2020-12-24 15:46:54
這種在原屋面上新增一部分結構層的情況,柱縱向鋼筋種植在原柱子上,要計算植筋數量外,新做的鋼筋kz1的
這種在原屋面上新增一部分結構層的情況,柱縱向鋼筋種植在原柱子上,要計算植筋數量外,新做的鋼筋kz1的,與植筋搭接處,是否需要扣除植筋的長度?還是如圖連接的?謝謝。
板洞的加強筋在板上是怎么布置的,如果洞的尺寸大不在這個范圍內就不需要布板洞加強筋么補充問題: 有一邊在這個范圍內,而另一邊沒有在范圍內還需要布置么
一般構造柱上是梁,軟件會計算一個錨固和搭接,但是現在構造柱從外面的挑板起,每一層有一塊挑板,構造柱縱筋長度只計算了一個層高,沒有加錨固和搭接,實際工程現場怎么做的呢?
