遲云峰 2020-12-24 14:35:16 | 山東省 土建 | 695查看 1回答
請大神指點這個圖紙沒找到砌體通長筋,只有構造柱拉結筋,請問我只只需要花構造柱的拉結筋,框架柱間不用畫嗎?
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183746 被贊: 53938
截圖太模糊,看起來很累
如果有框架柱之間有墻體,那就肯定會有框架柱與砌體墻之間的拉結筋的
這個是必須的,這個可以是預埋也可以是植筋
2020-12-24 14:46:53
砌體通長筋
如果圖紙里沒有要求砌體通長筋,還設置嗎?
這兩個都是砌體通長筋嗎?以哪個為準
砌體通長筋 與( 砌體加筋)植筋
砌體內鋼筋通長布置時,砌體通長筋+砌體加筋(植筋)要同時計算,植筋預留的長度要和通長筋搭接。軟件砌體墻構件內要設置通長筋,然后在設置砌體加筋。砌體內鋼筋非通長布置時,是不是只需要計算一個砌體加筋(植筋)就行了? 即軟件內只需要布置砌體加筋
砌體加筋與砌體通長筋
為了計算砌體植筋的數量,準備畫砌體加筋,這個與砌體通長筋是不是就重復計算了
砌體通長筋和砌體加筋
為什么都說GTJ中砌體通長筋和砌體加筋只能選一個設置,只設置通長筋的話軟件的計算公式=墻長+兩個錨固,但實際施工一般都是采用后植筋的方式,植筋和通長筋并存且有搭接,請問 哪位大神能給我個痛快!!!!2023-05-28 13:32:10 補充所以,通長筋和砌體加筋同時設置是對的還是錯的
數據更新時間 : 2025-05-24
