無所謂 2020-12-24 10:40:05 | 山東省 市政結算計價軟件GCCP | 2214查看 3回答
市政給水管道工程類別劃分,山東
我這有個改造項目,就增加8米鋼管,圖紙上工作壓力0.6MPa,如果按照實驗壓力劃分,我查網上是0.6+0.5=1.1MPa,歸為1類,這樣合理嗎,現在給水管道基本最少工作壓力都是0.6MPa,是不是我對圖片中的話理解有誤,請老師指點。
2020-12-24 10:55:28 補充
0.6是設計工作壓力,但是工程類別劃分說的是實驗壓力,如果應該按照設計壓力算請說明原因
應該就是按0.6考慮類別
2020-12-24 10:41:44
市政給水管道工程類別劃分,按試驗壓力來確定是二類,試驗壓力一般是工作壓力的1.5倍,也就是0.9
首次提交 2020-12-24 10:43:42 最近修改2020-12-24 10:43:42 (修改過1次)
1、是按試驗壓力取定的,但是還有個管徑的條件。
2、不知樓主對這個問題有沒有弄明白,我也想咨詢下。一般給水管試驗壓力都要大于1.0MPa,但是管徑并沒有1000mm這么大,并且取費說明里明確寫了類別按管徑劃分。
2022-08-31 09:26:01
