人生如夢 2020-12-23 20:41:38 | 江蘇省 土建 | 888查看 3回答
鋼筋錨固
軟件中鋼筋錨固32/35表示什么意思,為什么有兩個數值
/號前的數是25直徑內鋼筋。/號后面是28以上的。
2020-12-23 20:43:28
答:前面是25以內的,后面是25以外的。
2020-12-23 20:44:49
/前面的數值是鋼筋≤?25的錨固值32d,/后面的數值是鋼筋≧?28的錨固值35d
2020-12-23 21:16:00
