哈哈 2020-12-23 17:49:30 | 陜西省 土建施工土建計(jì)量GTJ | 742查看 5回答
關(guān)于樓梯的混凝土量計(jì)算。
我是施工單位,要和下面各班組對(duì)量,那么雙跑樓梯的混凝土工程量,是按圖形里定義出來的工程量和班組對(duì)呢?還是用水平投影面積*0.2688的量來和班組對(duì),(水平投影面積:梯段+休息平臺(tái)+休息平臺(tái)層間梯梁)。
你好,這個(gè)首先的看你們雙方的合同是事如何的約定的。兩者其實(shí)都是一樣的。前者較為復(fù)雜些,后者較為方便的。(前者可以按照實(shí)際做的體積計(jì)算的,后者就是定額編制的時(shí)候按照?qǐng)D集推算出來的。)
2020-12-23 20:03:21
無論哪種方法都可以,只要工程量計(jì)算準(zhǔn)確,并且雙方都認(rèn)這個(gè)工程量就可以了
軟件計(jì)算出來的應(yīng)該是投影面積,計(jì)算不出砼的體積吧
2020-12-23 17:59:06
對(duì)下建議手工計(jì)算混凝土含量,計(jì)量軟件計(jì)算出來的量比實(shí)際較多。
2020-12-23 18:03:56
只要計(jì)算出來的量雙方都接受就ok
2020-12-23 18:08:07
用實(shí)際計(jì)算出來的混凝土的工程量。
2020-12-23 18:16:22
