夢想 2020-12-23 16:57:58 | 山西省 安裝 | 1002查看 3回答
工業(yè)管道制作安裝
工業(yè)管道(φ1000-φ1800)制作安裝主材是啥?
是不是工業(yè)管道主材是鋼板,鋼板套用市場價格;而安裝工程的主材是成品圓形管道,主材價為成品圓形管道的采購價;如果制作與安裝為同一施工單位,那么安裝工程的主材費是否可以設(shè)置為0?如果管道甲方已經(jīng)制作好,安裝工程的主材費是否也可以設(shè)置為0
工業(yè)管道(φ1000-φ1800)制作安裝主材是鋼板
工業(yè)管道主材是鋼板,鋼板套用市場價格;如果制作與安裝為同一施工單位,那么安裝工程的主材費是可以設(shè)置為0的,
如果管道甲方已經(jīng)制作好,安裝工程的主材費是可以設(shè)置為0
首次提交 2020-12-23 17:04:55 最近修改2020-12-23 17:04:55 (修改過2次)
工業(yè)管道制作安裝,主材是鋼板
如果制作與安裝為同一施工單位,那么安裝工程的主材費是0。如果管道甲方已經(jīng)制作好,安裝工程的主材費也是0
首次提交 2020-12-23 17:04:01 最近修改2020-12-23 17:04:02 (修改過1次)
管道、管件均為主材
2020-12-23 17:12:37
