平靜如水 2020-12-23 16:22:13 | 云南省 園林審核計(jì)價(jià)軟件GCCP | 409查看 1回答
關(guān)于安全文明施工費(fèi)結(jié)算處理的問題
投標(biāo)時安全文明施工費(fèi)的計(jì)算基數(shù)施工方報(bào)成數(shù)值,但合同并未說此部分費(fèi)用包干,現(xiàn)結(jié)算時發(fā)現(xiàn)工程量變化較大,請問老師甲方一審在審計(jì)時是否能將計(jì)算基數(shù)調(diào)整為正常設(shè)置。
這種情況只有雙方去協(xié)商解決了,
一般應(yīng)該是不可以的,因?yàn)榘踩拿魇┕べM(fèi)屬于不可競爭的費(fèi)用
變更你可以按變更的正常計(jì)算,該增加的增加,該減少的減少,這樣以費(fèi)率計(jì)算的費(fèi)用的基數(shù)也會增加或減少,中標(biāo)預(yù)算可以不用管
2020-12-23 16:47:23
