qpf973623384 2008-11-26 16:38:06 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 547查看 8回答
圖形算量2008工程信息做法模式中有純做法模式和工
圖形算量2008工程信息做法模式中有純做法模式和工程量表,兩個選項什么意思,一般選用哪一個
(8)
已采納1、工程量表模式:在畫圖算量過程中需要先建‘工程量表’再進行套‘作法’和畫圖才能得到其工程量及結果;該模式是GCL2008的新點;它主要是為了方便統一管理及應用,把要計算的各項工程量分別按構件列出來形成一張表格即工程量表,可以引導新造價員逐步學習至算量業務的實質,幫助其在短時間內勝任崗位工作,提高工作效率; 2、純做法模式:與原GCL8.0使用相似,建作法及套定額、畫圖、計算工程量等;該模式比較適用于廣聯達老用戶。
2008-11-26 20:29:36
圖形算量2008工程信息做法模式中有純做法模式和工程量表模式、一般選用工程量表模式、軟件會自動套定額。
2008-11-26 16:43:19
圖形算量2008工程信息做法模式中有純做法模式和工程量表模式、一般選用工程量表模式、軟件會自動套定額。 主要還是看要求你使用那種方法!
2008-11-26 16:46:32
工程量表模式:在畫圖算量過程中需要先建‘工程量表’再進行套‘作法’和畫圖才能得到結果;把要計算的各項工程量分別按構件列出來形成一張表格即工程量表。 純做法模式:與原GCL8.0使用相似,建作法及套定額、畫圖、計算工程量等。
2008-11-26 16:46:36
純做法模式是給對于算量業務熟悉的用戶用的。 工程量表新手比較合適。
2008-11-26 16:47:13
圖形算量2008工程信息做法模式中的兩個選項是什么意思 回答:選工程量表模式,軟件會自動彈出構建所要套的定額子目,選哪個都行
2008-11-26 16:48:26
答:純做法模式:構件做法的套取與GCL8.0中定義方式完全一致,需要查詢定額庫,手動選擇相應的定額并選取工程量代碼. 工程量表模式:新建工程時如果選擇該模式,軟件會在定義構件的界面自動跟出所定義的構件需要計算的工程量表及工程量代碼,并可以實現構件做法的自動套取。 你是可以個人習慣學習的!
2008-11-26 19:36:35
以上各樓的說法,很全面、到位,我支持撒
2008-11-26 20:42:52
