泥水工 2020-12-23 12:18:37 | 廣東省 土建計(jì)價(jià)軟件GCCP | 272查看 1回答
請(qǐng)問(wèn)怎么將一個(gè)分部工程或者其中的幾條清單導(dǎo)出成一個(gè)新的計(jì)價(jià)文件
其他按鈕有個(gè)局部匯總,可以按照分部單獨(dú)生成
2020-12-23 13:09:14
相同單位工程的 不同分部工程有相同清單,其中一個(gè)分部漏掉了此清單項(xiàng)
相同單位工程的 不同分部工程有相同清單,其中一個(gè)分部漏掉了此清單項(xiàng),那么結(jié)算的時(shí)候是按漏項(xiàng)處理還是按工程量誤差處理呢?
為什么我修改計(jì)價(jià)文件時(shí)候,每重新套一個(gè)價(jià)材料編號(hào)后都會(huì)自動(dòng)生成新的編號(hào)
