小子 2020-12-22 21:10:38 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1732查看 4回答
請(qǐng)問(wèn)老師,不平衡報(bào)價(jià)時(shí),乙方計(jì)算出與清單量不同,清單量比計(jì)算出的多或者少
請(qǐng)問(wèn)老師,不平衡報(bào)價(jià)時(shí),乙方計(jì)算出與清單量不同,清單量比計(jì)算出的多或者少。我們通過(guò)調(diào)整定額單價(jià)的形式,去處理不平衡報(bào)價(jià)。那么有沒(méi)有通過(guò)調(diào)整定額工程量的方式呢,是不是一般沒(méi)有,都是通過(guò)調(diào)單價(jià)的方式,去處理不平衡報(bào)價(jià)的
2020-12-22 21:17:13 補(bǔ)充
也就是說(shuō),計(jì)算出來(lái)工程量比清單多的,我就把單價(jià)報(bào)高點(diǎn), 計(jì)算出來(lái)比清單量少的,或者日后專業(yè)分包的,我就把單價(jià)報(bào)低點(diǎn)。 但是在投標(biāo)時(shí),定額的工程量也就隨著清單走了,只是通過(guò)修改定額單價(jià),去處理這個(gè)不平衡報(bào)價(jià)。
2020-12-22 22:55:23 補(bǔ)充
清單的量是肯定不變的,這里描述的是定額的量
一、你說(shuō)的是乙方;工程量是肯定不能變的,變了,廢標(biāo)。你這種做法,甲方稱之為“不平衡報(bào)價(jià)”。
二、甲方在中標(biāo)后,發(fā)現(xiàn)不平衡報(bào)價(jià),隨即發(fā)函要求“清標(biāo)”,以消除不平衡報(bào)價(jià),清標(biāo)時(shí),工程量不準(zhǔn)改變,甲方漏項(xiàng)不準(zhǔn)增報(bào),總造價(jià)不能改變。唯一就是消除不平衡報(bào)價(jià),(將綜合單價(jià))降高補(bǔ)低。這就是甲方清標(biāo)的目的。
2020-12-23 06:49:50
一般都是總價(jià)包干,那么采取不平衡報(bào)價(jià)就是要考慮哪些以后會(huì)增加那么就要把單價(jià)提高,對(duì)可能減少的項(xiàng)目就要把單價(jià)報(bào)底,這樣才能取得大的利潤(rùn)。不平衡報(bào)價(jià)一般不會(huì)調(diào)整工程量的
首次提交 2020-12-22 21:19:11 最近修改2020-12-22 21:19:11 (修改過(guò)1次)
工程量只能按招標(biāo)人給出的工程量,單價(jià)可以做不平衡報(bào)價(jià)
2020-12-22 22:54:19
正常是要通過(guò)調(diào)整定額的工程量來(lái)處理清單的單價(jià)的啊,如果你調(diào)整材料價(jià)格什么的會(huì)影響其他項(xiàng)目的單價(jià)的啊
或者是調(diào)整定額的含量處理
2020-12-22 23:50:59
