wangsonghehe 2008-11-26 13:57:46 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 732查看 7回答
地下車庫基礎有一部分是筏板一部分是獨基怎么設置r
None
(7)
已采納1、把基礎最深的設置為基礎底標高、最后修改不同的基礎底標高即可。 2、分別設置基礎和獨立基礎, 3、照圖紙畫上就可以了,軟件會對重疊部位自動扣減,且是扣獨立基礎的量不扣滿基的。 4、另外兩者標高要搞對,否則影響計算的工程量。
2008-11-26 14:24:46
分別畫構件,最后設置標高
2008-11-26 14:02:36
地下車庫基礎有一部分是筏板按筏板基礎設置、一部分是獨基按獨立基礎設置、把基礎最深的設置為基礎底標高、最后修改不同的基礎底標高即可。
2008-11-26 14:04:54
把基礎最深的設置為基礎底標高,分別設置法辦基礎和獨立基礎,然后修改不同的基礎底標高即可。
2008-11-26 14:10:04
照圖紙畫上就可以了,軟件會對重疊部位自動扣減,且是扣獨立基礎的量不扣滿基的。另外兩者標高要搞對,否則影響計算的工程量。
2008-11-26 14:19:13
筏板鋼筋和獨基鋼筋沒有扣減關系,GCL算量有扣減關系。
2008-11-26 14:29:18
分別在筏基和獨基中做這兩種構件,軟件會自動處理的。 基礎層高按最深的設置,對較淺的調整一下基礎底標高就可以了。
2008-11-26 15:34:42
