渣 2020-12-22 10:45:09 | 重慶市 安裝 | 1215查看 4回答
管件套價
甲方已經同意了給排水管件單獨列項,那應該怎么套價呢,比如彎頭,大小頭,三通等。
甲方同意給排水管件單獨列項也只能計取管件的材料費,但是注意有些省份管道安裝定額包含了管件的材料費,所以這種情況就要扣除定額內管件的材料費,然后按實結算給排水管件的實際工程量和單價,注意不能計取管件的安裝費,有的省份管道安裝只包含管件的安裝費,材料費另計,那么操作同上即可。
回答正確請采納并點贊,因為每一位專家都是免費回答的!!!
2020-12-22 10:48:54
你直接按工業管道工程里面的管件套就行
2020-12-22 10:47:37
單獨立項,如果工業管道還可以,如果是建筑管道,扣除定額中的彎頭等,你單獨套取,反而更加虧
2020-12-22 10:53:06
有些管件是含在管道定額里面,分開列項還劃不來吧
2020-12-22 11:23:25
