好久不見 2020-12-22 08:00:34 | 江蘇省 土建結算 | 1972查看 5回答
廣聯達中欄板、女兒墻、室外連廊應該畫在哪一層
二層結構平面圖(即一層頂板)中的欄板應該畫在一層還是二層?室外連廊的圍護結構畫在一層頂還是二層底?屋面女兒墻與屋面板畫在同一層還是畫在機房層?
2020-12-22 08:27:49 補充
哪一層都可以畫這個不錯,我想請教下前輩,畫在哪一層更合適,并且有利于后面布置二結構裝飾裝修。
畫哪層都可以,前提是構件標高設置正確。
2020-12-22 08:12:56
幾層容易亂,應該按標高來算,如果一層頂板(3.6高)欄板是3.6以上的,就應該畫到二層。如室外連廊板頂高3.6圍護結構應該在3.6以上,所以應該畫到上層。屋面板45米高女兒墻應該在45以上所以畫到上一樓層
個人認為還是畫到上一層比較方便,不混亂有利用裝飾布置。
首次提交 2020-12-22 08:15:25 最近修改2020-12-22 08:15:26 (修改過1次)
按相應樓層繪制可以,欄板是在一層平面的在一層設置,欄板是在二層平面的在二層設置
2020-12-22 08:28:40
看下標高吧 如果方便后期裝修布置 建議繪制到第二層
2020-12-22 08:57:00
應該畫在上一層對畫屋面有用。
2023-04-12 11:05:34
