翁先生 2020-12-21 18:09:40 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 1120查看 4回答
請問梁的高度小于500要不要側面筋構造筋
常規以腹板高度超過450mm為標注,具體祥設計要求。
2020-12-21 18:14:12
設不設側面鋼筋,不是看梁看,而是腹板厚度是否大于450
2020-12-21 18:10:30
看設計要求吧,通常是梁高扣減板厚度后的大于450的腹高就是需要有側面的構造鋼筋。
2020-12-21 18:11:26
你好:一般不用設置,板厚度80mm,梁腹高度500-80=420mm,小于450mm。
2020-12-21 18:11:56
