丘耳2011 2008-11-26 10:58:00 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 2448查看 5回答
14個單位工程的分部分項工程量清單是否可以合并=
我在做一個工程,一個標段有14個單位工程,每一個單位工程都有分部分項工程量清單、措施項目清單、其他項目清單和零星工作項目。建設方為了評標方便要求把14個單位工程的分部分項工程量清單、措施項目清單、其他項目清單和零星工作項目合并。是否有這種做法?如此帶來的結算麻煩有多少?問題補充:我是造價公司的,清單已經按14個單位工程全部編制完成,但招標公司建議合并所以清單,理由是評標方便,不用14個單位工程分別評標。我單位領導是不同意合并的,我也認為最好不要合并,有又沒文件規定是合并還是不合并
已采納可以合并,只是清單的綜合單價組成是有些麻煩的,單位工程規模不一樣,類別不同,取費基數不同,相同的清單項目名稱綜合的工作內容不同,所以會導致清單的綜合單價的取定是有困難的。
2008-11-26 11:17:32
廣東有這種做法,對結算沒有太大影響;唯一的影響是: 措施項目的結算可能后比較麻煩,因為都匯總了
2008-11-26 11:03:24
其實,也沒什么的,你把各個分部分項單獨編,其它合在一起就好計算.
2008-11-26 11:09:41
14個單位工程的分部分項工程量清單不可以合并;按提供的來做.
2008-11-26 11:10:04
完全可以通過建立項目來完成啊,為什么非要合并呢?在項目下,每個單位工程都能清晰表示,評標也很方便啊。我們現在也是兩個標段要招標,每個標段15棟樓,我就要求是清單報價,按項目匯總。
2008-11-26 11:18:42
