zy 2020-12-21 10:43:36 | 重慶市 土建 | 2851查看 8回答
鋼結構中L150*8*2是什么意思?
鋼結構中L150*8*2是什么意思?
2020-12-21 10:47:44 補充
(8)
L150應該是說角鋼,但是后面的*8*2有點問題,你截個圖來唄
2020-12-21 10:45:10
是不是L150*80*2?少輸入一個0?
不等邊角鋼,尺寸150*80mm,厚度2mm
2020-12-21 10:46:09
以邊寬×邊寬×邊厚的毫米數表示。如“∠30×30×3”,即表示邊寬為 30毫米、邊厚為3毫米的等邊角鋼。
2020-12-21 10:46:10
可能是L150*8的角鋼二根吧?不過正常都用2L150*8表示。
2020-12-21 10:46:17
鋼結構中L150*8*2是什么意思?
這個是錯誤的標示,等邊角鋼應該是L150*8,不等邊角鋼應該是L150*80*2
2020-12-21 10:46:25
角鋼腿長是150,8是厚度,2是內圓弧半徑。
2020-12-21 10:47:33
不等邊角鋼,尺寸150*80mm,厚度2mm。
2020-12-22 11:31:24
L150*8是等邊角鋼,邊長150mm,厚度8mm,*2是兩根的意思
2024-06-27 16:10:50
