小子 2020-12-21 09:42:33 | 北京市 土建計價軟件GCCP | 872查看 1回答
老師,請問?
老師,想請問下,定額說明中,是不是出現:“當...可以進行調整 或 設計用量與定額不同是應予調整 或 ...用量應該按照設計含量進行調整 或 ...可按照實際用量進行調整”等等這種字眼 (老師我正常換算的子目比如人工或機械乘系數這種,或是砂漿那種我懂,這里指的不是那種的,是我描述這種)。出現這樣字眼的時候,是不是表明,我既可以調整定額消耗量的含量(人工或者機械或者材料),也可以調整材料價格為0的操作。
老師,定額說明中說:注漿項目中注漿管消耗量為攤銷量,若一次性使用,按實際使用量調整。老師這個意思明白了,只是這條定額子目注漿管就是一次性攤銷的啊。已經是一次性使用,還怎么根據實際用量調整啊 。
請問老師,檐口的位置指的是哪里呢?
老師,定額中說的這句沒明白是說的什么,什么是門窗洞口等鑲砌的同類實心磚部分。他這個是說的門窗洞口兩側為了掛窗戶和門,放的那種混凝土塊么?一側三四個那種的。是說的那個東西嗎?
是的
這樣就不用調整了,或者是可以反過來理解就是沒有全部消耗,比如消耗了一半,這樣就是把含量改為50
檐口你可以百度搜一下,正常的平屋面有的地區是計算到頂層的頂板的頂部,有的地區是計算到頂層的頂板的底部
不是的,這個是說的門窗的兩側全部用實心磚砌筑的情況
2020-12-21 10:28:18
