  • 在實際工程中,在同一層中同一個位置上,有同一個連梁
    在實際工程中,在同一層中同一個位置上,有同一個連梁倆根,只是標高不同,請問,倆個標高都要定義構件嗎?如果只定義一個標高的構件,在畫圖的屬性編輯器中修改,從鋼筋導入圖形后能夠默認為倆個梁嗎?請詳細解答
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在實際工程中,在同一層中同一個位置上,有同一個連梁倆根, 只是標高不同,請問,倆個標高都要定義構件嗎? 都要定義構件 如果只定義一個標高的構件,在畫圖的屬性編輯器中修改, 從鋼筋導入圖形后能夠默認為倆個梁嗎?請詳細解答 不可以 用分層法解決此類問題即可 即用分層一、分層二在同一樓層相同位置不同標高分別繪制構件
    2008-11-26 09:51:45
  • 可以只定義一個構件。 如果導入圖形8.0,導入后兩根連梁會重疊,需要在分層中重新繪制其中的一根。 如果導入圖形2008,則不需要調整。 原因:圖形8.0標高沒有放開,同一位置不同標高的構建只能在分層中繪制,2008標高放開,同一位置可以回執多個不同標高的圖元。
    2008-11-26 09:26:34
  • 不會。 圖心中可以分層處理。
    2008-11-26 09:27:30
  • 在實際工程中,在同一層中同一個位置上,有同一個連梁倆根,只是標高不同,請問,倆個標高都要定義構件嗎?如果只定義一個標高的構件,在畫圖的屬性編輯器中修改,從鋼筋導入圖形后能夠默認為倆個梁嗎?請詳細解答 答:如在GCL8。0中你所說的兩根連梁就要建兩個構件分別在分層1和分層2中畫上,如在GCL2008就按你說的辦法就可以了。當你導入到圖形算量時就要把連梁修改成墻或單梁了。
    2008-11-26 09:29:47
  • 上面七月的回答的很仔細了。只需定義一個構件,用分層或者改標高的方式繪制。
    2008-11-26 09:30:21
  • 可以定義一個構件,進行分層處理。
    2008-11-26 21:42:20
主站蜘蛛池模板: 宁津县| 大同市| 濮阳市| 南部县| 凤庆县| 闽侯县| 庄河市| 洪泽县| 邵阳县| 巴东县| 万载县| 中卫市| 含山县| 邵阳市| 呈贡县| 西城区| 东丽区| 吴江市| 松原市| 江口县| 鹤山市| 新田县| 济宁市| 昆明市| 枝江市| 金门县| 宝清县| 方正县| 扎囊县| 内乡县| 雅安市| 栖霞市| 乾安县| 六盘水市| 潮州市| 徐州市| 鲁甸县| 永丰县| 长春市| 巴彦淖尔市| 堆龙德庆县|
