三葉草 2008-11-26 09:17:26 | 四川省 土建算量GCL2013 | 526查看 5回答
2008有沒有CAD導圖功能.
2008有沒有CAD導圖功能?
已采納暫時2008不能支持導圖 建議朋友們在做工程時還是先算鋼筋然后導入08即可
2008-11-26 09:55:54
圖形2008就是圖形9.0是圖形8.0的下一代產品,和鋼筋10.0\\CAD都不能互導.和現在以有的軟件不匹配.
2008-11-26 10:51:22
2008有沒有CAD導圖功能? 答:目前GCL2008圖形算量廣聯達還在試運行階段還不好導入GAD功能。
2008-11-26 09:21:19
目前版本沒開放CAD 下個版本可能開放 耐心等待。。 你可以采用導入鋼筋。 鋼筋導入CAD
2008-11-26 09:22:26
你可以先把CAD圖導入GGJ10.0然后再把GGJ10.0的圖導入到GCL2008中
2008-11-26 09:35:30
