蜀江 2020-12-20 18:25:19 | 四川省 土建 | 1243查看 4回答
關于人工費調整的問題
比方說編制投標限價的時候,人工費按照2018年7月頒布的當地的調整系數進行調整, 投標也按照這個系數進行投標, 工程2019年4月進行竣工結算,請問下結算的時候是否是按照2018年7月頒布的系數進行結算,還是按照2019年1月頒布的系數進行結算?
是否調整需要根據合同來定,如果合同約定為總價包干或單價固定,所有的人材機不調整,那人工費也不調
2020-12-20 18:41:46
就按合同價(報價)不變。你要事先考慮價差的問題,當然要是合同規定可以調差的,那就好即時價,就是算術平均加權。所以你說的不對。
2020-12-20 18:49:02
按照施工期(2018.4--2019.4)人工費信息價的升幅,進行調整。
2020-12-20 19:04:08
結算的時候是否是按照2018年7月頒布的系數進行結算。
2020-12-20 19:04:54
