燦爛 2020-12-20 16:52:50 | 河北省 土建預算 | 710查看 1回答
一個基坑挖完了,在基坑的上口和下口周圍用GPS測出一些座標及高程,用cass是否能算出開挖土方量
建 專家
答題: 521 被贊: 73
常理來說能
2020-12-20 23:32:26
基坑土方的工程量如何計算?
各位老師這個問題有點繁瑣麻煩認真看下,感謝:現在有一個基坑支護的圖紙,圖紙中基坑的坑底高程是-18.7m(如圖1),自然地面高程是-0.6(如圖1),基坑的總平面圖(如圖2),現在我要算這部分土方工程量就是自然地坪和坑底高程差乘以這部分面積,因為是基坑周邊是排樁支護也不用考慮放坡(這樣考慮是否正確?)。現在有一個問題就是雖然基坑支護圖中坑底標高是-18.7m(如圖1),但是在基礎圖中基礎的頂標高是-17.76m(如圖3),筏板厚度為2.4m、2.1m,還有下柱墩厚度有0.4m、0.6m、0.5m、1.1m等,現在現場實際在挖基礎的話,基礎的底標高實際就是-20m多(就比如說按-20m來算)要比基坑支護圖中的坑底標高要低1米多,那抹現在要算土方的話是不是要分兩部分,一部分是按照基坑支護圖中的坑底標高算出一部分土方,然后因為基礎圖中實際的坑底標高要比基坑支護圖的坑底標高要低,所以還得往下挖,所以是不是還得往下算一部分土方?最后還有一個問題:因為基礎圖中有下柱墩,如果套定額話下柱墩(基礎加厚)部分的土方得按挖基坑土方,如圖4和圖5,現在總體的思路是這部分土方算里量套定額的話得分三部分:一部分是按照基坑支護圖中算出一個土方量,這部分按照挖一般土方計算,第二部分:因為基礎圖的坑底標高比基坑支護圖中的標高要低所以還要再算一部分,這部分按照挖一般土方計算,第三部分是下柱墩的工程量,這部分工程量按照挖基坑土方來算。【這樣考慮對不對,感謝各位老師解答】
場地內降水井相關問題請教
基坑四周及內側均布置了降水管井請教1,降水觀測井和降水井有什么區別,是否降水井里邊有水泵在抽水,觀測井里面不設置水泵,反映一個區域內的平均降水高度?2,為什么一下大雨降水就白降了?降水主要降低地下水位,就算雨水沿著管井流了下去,也有泵一直在抽著,影響很大嗎?3,降水是否只針對場地內水位有效,對基坑外周圍(幾米以內)水位降低不會產生影響嗎?因為今天開挖場地臨時供水管網?(好像是,沿著基坑外側幾米挖了2米多的溝,然后埋設那種銹色的的管井150左右的管子,然后間隔幾十米立上兩根立管)挖了幾下就見水了,難道基坑降水高度只對場地內管用嗎,還是說有可能受之前降雨影響,而產生的上層滯水呢?4,場地內現在密密麻麻的都是降水井,基坑開挖的時候怎么挖?做基礎的時候怎么做?不礙事么 補充問題:有的檢查井數據一直不變是什么原因?是堵了嗎?怎么處理呢,洗井可以嗎,怎么洗補充問題:還有降水井和觀測井井底為什么不在同一標高上面呢,觀測井比降水井淺好幾米
數據更新時間 : 2025-05-24
