天無人 2008-11-26 08:13:28 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 384查看 4回答
采用定額計價進行招投標時,在結算時的若干問題!r
1、在做結算時候發(fā)現(xiàn)當時合同上的清單定額套不對,單位有問題應該如何處理。 2、在做結算時主材費是按 合同、聯(lián)系單、施工時候的信息價(市場價)、結算時的信息價(市場價)那個為準或者說是優(yōu)先級那個高。
1、在做結算時候發(fā)現(xiàn)當時合同上的清單定額套不對,單位有問題應該如何處理。 答:清單定額套了不對并且單位有問題你只有同建設單位協(xié)商解決了。 2、在做結算時主材費是按 合同、聯(lián)系單、施工時候的信息價(市場價)、結算時的信息價(市場價)那個為準或者說是優(yōu)先級那個高。 答:按合同條文執(zhí)行。
2008-11-26 08:22:12
同意酸辣哥的回答
2008-11-26 08:33:09
你的這個問題必須要首先明確,計價方式是按工程量清單計價規(guī)范計價還是按你們當?shù)氐亩~方式計價。 1)按工程量清單計價規(guī)范計價的:一般在結算時的綜合單價還是采用投標(合同)清單價格,不能因為單位問題而調(diào)整(合同約定容許調(diào)整的除外)。做結算時的假如原來投標(合同)清單有相應項目單價的按清單綜合單價計算,有相似項目的可以參考投標綜合單價,原來沒有的側可以從新組價,組價的價格依據(jù)是你當初投標(合同)綜合單價組成里所用到的工、料、機單價,假如原來沒有用過的材料單價側應該采用通過業(yè)主確認過的批價。當然假如合同中有過約定材料單價的取定方法的按合同約定做。 2)當按你們當?shù)囟~計價方式計價時:要看合同的約定。假如合同約定的是固定總價(或者是固定單價)合同,側在結算是同樣不能再對單價進行調(diào)整(那怕單位寫錯)。當合同是暫定總價合同,容許在結算時重新按定額計算時側可以重新調(diào)整計算。同樣主材價格也可以按合同的約定計算
2008-11-26 08:35:39
1、這種情況只能與建設單位勾通,甲方同意結算時才可以按正確的調(diào)整。 2、結算時主材費一般都是按施工時候的信息價進價的,你可以查看合同中規(guī)定的執(zhí)行哪月份的信息價格
2008-11-26 08:37:05
