初久 2020-12-19 15:28:36 | 陜西省 土建預(yù)算 | 1103查看 3回答
室外管網(wǎng)電氣土建部分工程量計算
請問室外管網(wǎng)的電氣圖紙土建這部分怎么計算,都需要計算哪些量,計算順序是什么,第一次做室外管網(wǎng),不知道該從何下手,希望能講的詳細(xì)一點(diǎn),最好能舉例說,謝謝大家!
你好,首先看你這個是直埋呢,還是有管溝呢。直埋的話,那么需要計算管溝土方開挖、回填(有的還有鋪砂蓋磚的)。管溝的話,需要計算土方開挖、回填、墊層、底板、側(cè)壁、抹灰、蓋板、鋼筋等定額(也需要具體看那個圖集的。)
2020-12-19 23:27:44
橋架的支架基礎(chǔ)。
2020-12-19 15:29:36
設(shè)計的內(nèi)容 都是要計算的,順序就是可以按定額的子目順序進(jìn)行計算,這樣就不會有遺漏。
2020-12-19 15:30:24
