不愛吃胡蘿卜的兔夫人 2020-12-19 10:37:07 | 北京市 安裝 | 10677查看 1回答
如何區分A型、B型、W型鑄鐵管
在套定額時,怎么區分和判斷A型、B型、W型鑄鐵管,管材和管件的價格哪個最貴
W型無承口鑄鐵排水管,A型鑄鐵排水管,B型鑄鐵排水管.
其中W型無承口鑄鐵排水管在安裝施工中采用不銹鋼柔性卡箍連接。A型鑄鐵排水管在安裝施工中采用柔性法蘭及密封膠圈連接的。
3B型鑄鐵排水管綜合了W型和A型鑄鐵排水管的優點,直管部分采用W型無承口鑄管的,管件采用雙法蘭結構了。這種連接組合既有A型接口連接強度高和安裝便捷的優點,又因采用W型直管而降低了材料成本,可以加之B型管件設計結構較為緊湊,較A型管件節約安裝空間的。但這三種管都有抗震性能好,密封性強,施工簡便,便于維修,使用可靠等優點,因此又稱之為抗震鑄鐵管了。
4其中W型鑄鐵管則又細分為W型鑄鐵管和W1型鑄鐵管的,兩者主要區別在于壁厚的區別了,因為南北方氣溫的差異的,北方天氣寒冷對管材的要求更高了,所以一般來說W型鑄鐵管主要用于北方的,而W1型鑄鐵管主要用于南了方。
2020-12-19 10:55:41
