簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單 2020-12-18 16:47:38 | 江蘇省 土建土建計(jì)量GTJ | 562查看 1回答
老師,這塊板的鋼筋是不是雙層雙向,再布置負(fù)筋?依據(jù)是“附加”這兩個(gè)字嗎?
不是雙層雙向,底筋是雙向, 面筋就是那個(gè)附加
2020-12-18 17:03:46
老師,這塊板的鋼筋是雙層雙向布置,再加上標(biāo)準(zhǔn)的負(fù)筋嗎?根據(jù)是不是“附加”這兩個(gè)字
請(qǐng)問(wèn)板頂是雙向布置嗎?圖上跨板受力筋和板負(fù)筋是不是附加鋼筋?謝謝
2024-05-30 10:38:08 補(bǔ)充謝謝,我的理解是板頂只有圖上繪制出的負(fù)筋和跨板筋。不再另外布置雙向面筋。不知道理解錯(cuò)沒(méi)?
這些附加筋是用板負(fù)筋畫(huà)嗎?按圖例中先雙層雙向布置鋼筋,再用板負(fù)筋畫(huà)出圖紙上的附加鋼筋,這樣畫(huà)對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)樓層板鋼筋如果是雙層雙向,那么再布置負(fù)筋時(shí),負(fù)筋的分布筋是不是不需要布置了?
請(qǐng)問(wèn)圖中畫(huà)出的鋼筋是附加筋嗎?是在雙向筋布置好之后再畫(huà)圖上的附加筋嗎?
請(qǐng)問(wèn)圖中畫(huà)出的鋼筋是附加筋嗎?是在雙向筋布置好之后再畫(huà)圖上的附加筋嗎?這樣底筋是不是太多了?
