- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
11 2008-11-25 19:32:40 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1522查看 3回答
excel清單項(xiàng)導(dǎo)入軟件中為何清單的工程量修改不了?s
已采納excel清單項(xiàng)導(dǎo)入軟件中清單的工程量軟件默認(rèn)是鎖定的,清單規(guī)則不允許修改,但軟件可以修改,在分部分項(xiàng)工程量清單界面鼠標(biāo)右鍵設(shè)置里清單鎖定的夠去掉,就可以了。
2008-11-25 20:06:26
excel清單項(xiàng)導(dǎo)入軟件中清單的工程量修改不了的,沒(méi)有辦法,軟件就是這樣設(shè)置的。 我估計(jì)設(shè)計(jì)軟件的時(shí)候,可能考慮的是投標(biāo)單位對(duì)清單工程量是不允許修改的, 所以導(dǎo)入的清單工程量不能修改。
2008-11-25 19:41:29
正常情況下清單規(guī)則中工程量是不允許修改的。但是軟件可以修改,在分部分項(xiàng)工程量清單界面,鼠標(biāo)右鍵設(shè)置里清單鎖定的鉤去掉,便可以了。
2008-11-25 20:17:53
