趁年輕去努力 2020-12-18 08:32:19 | 山東省 土建 | 5494查看 3回答
磚胎膜從筏板邊實際一般外擴多少呢?
基礎墊層混凝土(地下室底板、承臺、基礎梁、電梯坑等),按基礎結構面每邊外延10cm計算,因采用磚模施工方案或其他因素而增加墊層寬度所增加的工程量,由投標人在該項清單價格中綜合考慮。
磚胎膜從筏板邊實際一般外擴多少呢?
如果要是預算的話,就是筏板邊,起到作用還是模板,如果要是實際施工的話,筏板邊外出5-6cm,較為合適,因為一般磚胎膜做好要 抹灰+防水+防水保安層=5-6cm
2020-12-18 08:39:01
一般看筏板的厚(筏板+ 墻甩槎),看磚模厚來定的,大多數240,也有370的,墊層也就出磚模厚。
2020-12-18 08:36:16
一般磚胎模從筏板邊加上防水層和一個水泥砂漿打底層的厚度為磚胎模內側,也就是筏板外邊加上一個磚胎模的厚度。
2020-12-18 08:38:46
