我似菜鳥 2020-12-17 18:07:51 | 山東省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 691查看 1回答
布置完板鋼筋在設(shè)置斜板對鋼筋量有影響嗎
應(yīng)該是有影響的,建議先處理好板,再布置鋼筋
2020-12-17 18:19:16
老師,您好。圖上筏板鋼筋對鋼筋量有影響嗎?用筏板設(shè)置條基,條基沒有馬凳筋,筏板基礎(chǔ)有馬凳筋,怎么設(shè)置
老師,您好。圖上筏板因為有邊坡,筏板鋼筋像圖上那樣對鋼筋量有影響嗎?用筏板設(shè)置條基,條基沒有馬凳筋,筏板基礎(chǔ)有馬凳筋,怎么設(shè)置
,擋土墻豎向鋼筋布置在內(nèi)側(cè)或外側(cè)對鋼筋工程量有影響嗎?
請問各位老師,擋土墻豎向鋼筋布置在內(nèi)側(cè)或外側(cè)對鋼筋工程量有影響嗎?怎么調(diào)整修改豎向筋在水平筋外側(cè)還是內(nèi)側(cè)?
