造價女魔頭 2020-12-17 15:52:01 | 河北省 安裝 | 1040查看 3回答
風管800*500 ,排煙口是800*600呢
WWWei 專家
答題: 1735 被贊: 494
不合理,應該是一樣的規格
2020-12-17 16:58:48
yousuosi 專家
答題: 1828 被贊: 532
按設計圖算,符合。
2020-12-17 18:42:11
Miss張
答題: 14 被贊: 3
合理,只要寬度不超800都行
2023-10-16 16:52:12
給水球墨鑄鐵管套定額
請問各位都是及專家: 我是河北的,設計要求小區外網給水管為球墨鑄鐵管,膠圈接口。那么我套定額時是套第八冊中的“8-72室外承插鑄鐵給水管(膠圈接口)”還是套第六冊中工業管道中“6-406低壓管道 承插球墨鑄鐵管安裝(膠圈接口)”呢,這兩個安裝費是不一樣的。除了材質不一樣有什么區別嗎。 還有設計要求管道防腐:鑄鐵管一遍防銹漆,刷兩遍瀝青漆。請問球墨鑄鐵管還需要防腐嗎。 謝謝!
排水管套定額
為什么不套公稱直徑150mm以內的呢 de110 110不是外徑嗎 對于de和dn有一些疑問 如果同樣是upvc管道 de110是不是和dn100不一樣 de110表示外徑為110dn100內外徑均為100是這樣嗎 請教老師為我答疑解惑 感謝各位老師
河北12定額剛性防水套管問題
DN50的管套剛性防水套管,應該套DN50還是比它大兩個號的?DN50的剛性防水套管定額含量只寫的焊接鋼管。搜索過此問題,回答的都不一樣,應該和地區有關系吧。如果直接套DN50的,其輔材是按50的考慮的,一般施工時剛性防水套管不都是應該大2個號嗎? http://www.kslywz88.com/question/gimz/show/486816問題補充:以上問題是關于住宅中的管道穿外墻時,不是工業管道。定額宣貫上說套管”應按設計及規范要求選用定額子目“
數據更新時間 : 2025-05-22
