奇觴 2020-12-17 15:35:33 | 江蘇省 土建土建計(jì)量GTJ | 1224查看 1回答
老師們,我想問(wèn)下GTJ2018里面有哪些計(jì)算設(shè)置需要注意的點(diǎn)?麻煩大家分享一下
1. 新建工程:計(jì)算規(guī)則、鋼筋規(guī)則、鋼筋匯總方式
2. 工程信息:藍(lán)色字體修改確保正確,會(huì)影響鋼筋量,為了確保工程信息完整其他信息盡量輸入。
3. 樓層設(shè)置:
(1) 柱、墻、梁、板抗震等級(jí)
(2) 墊層、基礎(chǔ)、非框架梁、現(xiàn)澆板、圈梁、過(guò)梁、砌體墻柱等其他二次構(gòu)件均為非抗震構(gòu)件
(3) 砼標(biāo)號(hào)【各樓層詳圖紙】
(4) 砼保護(hù)層厚度
① 墻柱、墻梁砼保護(hù)層厚度同剪力墻,基礎(chǔ)保護(hù)層臨土側(cè)為50,
② 非臨土側(cè)根據(jù)圖紙或者圖集設(shè)定
4. 計(jì)算設(shè)置:鋼筋、混凝土計(jì)算規(guī)則同一個(gè)項(xiàng)目同一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)
5. 比重設(shè)置:按軟件默認(rèn)計(jì)取,一級(jí)6的鋼筋上機(jī)時(shí)折算計(jì)取
6. 彎鉤設(shè)置:按圖元抗震考慮
2020-12-17 15:50:18
