劉舒濱 2020-12-17 14:20:49 | 江蘇省 土建 | 647查看 4回答
前輩們可以解釋一下 這個兩個圖是啥意思 有些看不懂
這種是在板內增加的加強鋼筋,一般是在墻下沒有梁的部位就需要有這種加強鋼筋,可以在表格中輸入,如果是要用構件定義賦值,就是要選擇板帶代替定義,寬度就是三條鋼筋的距離。
2020-12-17 14:25:03
是砌體墻下樓板,并板內無梁,要按截圖這樣在板內附加鋼筋,用板帶設置,或用單構件設置
2020-12-17 14:24:34
這是板上有墻,墻下無梁,板中加筋的情況。圖是平面示意圖
2020-12-17 14:24:37
這個加筋按你的板跨度來考慮,跨度小于等于1.5m,是三根12的鋼筋,當跨度大于1.5m,小于等于3m時,就是三根14的鋼筋,二圖以此類推
2020-12-17 14:25:45
