幸運菜頭 2020-12-17 14:15:55 | 浙江省 安裝 | 944查看 1回答
浙江10定額保溫絕熱分層計算時0.0082需要乘2么
算第一層的時候保溫面積
S=π*(D+2.1*厚度+0.0082)*長度
那么第二層保溫面積的是否為π*[(D+厚度*2.1+0.0082)+0.0082]*長度
(D+厚度*2.1+0.0082)+0.0082才是第二層的直徑?
2020-12-17 14:21:05 補充
還是第二層直徑按D+厚度*2就行了?
2020-12-17 15:00:38 補充
另外
分層保溫的時候 比如總厚度50mm
是套兩條25mm的定額還是兩條50mm的定額
2020-12-17 15:10:40 補充
另外橡塑板保溫不需要使用鍍鋅鐵絲 還需要加0.0082的系數么?
分層保溫的時候比如總厚度50mm
應該是套一條50mm的定額就可以了
2020-12-18 08:46:50
